GTI_Adam
Golf 2 GTI 16v MK2 Ort: Katrineholm |
Fre 12 nov 2010 14:56 |
Skrev förut en tråd om hur man återställer min motor och detta är en del av förra tråden, men iaf jag vill ha hjälp med att veta vart allt detta ska sitta och vad som ska gå ihop med vad?
hoppas någon kunnig kan detta och hjälper mig! vore evigt tacksam!
först en bild på HELA motorn bara för att veta vad det handlar om
detta lilla rör, vart ska dess slang gå???
denna hittar jag inte heller någon lösning på vad den gör och vart den ska?
ska det sitta något vattenledning eller dylikt här?
ska denna sladd gå till vakum klockan på nästa bild??
är det hit sladden på föregående bild ska till?? och vad ska det sitta för slang på undersidan av "klockan" och vart sättar man den sen?
jaha så vart ska denna gå då? jag förstår verkligen ingenting och hittar ingen lösning ju!!
vad gör denna slang för funkltion o vart ska den sitta eller kan man plugga den för den inte fyller någon funktion?
VART SKA DENNA GÅ ENS? märkningen har försvunnit så HJÄLP??????
ska dessa gå ihop då eller för på den blåa står det "fuelrail givare" och det svarta som jag också håller i går till ABF fuelrailen, hur ska man lösa detta?
detta är den svarta kabeln som jag håller i på föregående bild, är det fuelrail givaren?
vad fattas på bilden förutom en luftburk?
maxizz
Golf 2 Gt Ort: Huddinge |
Fre 12 nov 2010 16:49 |
Seriöst.. börja LÄS.. det är inte svårt! Du tog nog på dig allt för stort projekt om du inte ens klarade av caddyn. Ganska mycke du frågar efter som är väldigt basic. som jag sagt hela tiden. LÄS LÄS LÄS! finns huuuur mycke som helst på nätet.
mitt tips!
GTI_Adam
Fre 12 nov 2010 16:54 |
maxizz skrev: | Seriöst.. börja LÄS.. det är inte svårt! Du tog nog på dig allt för stort projekt om du inte ens klarade av caddyn. Ganska mycke du frågar efter som är väldigt basic. som jag sagt hela tiden. LÄS LÄS LÄS! finns huuuur mycke som helst på nätet.
mitt tips! |
okej, det finns en sak jag inte bara fattat, det är sladdarna till givarna på fuelrailen, det är ju den blåa där från höger som är "2-stiftad" sen från ABF fuelrailen är det ju ett 5-stiftat, sen den du skrivit "vakum klocka" på vart ska den till? hur skulle du gjort om du hade haft kvar bilen?
maxizz
Fre 12 nov 2010 17:40 |
5 stiftade är till spridarna. 1 gemensam 4 separata.. sen är de flesta kontakter kodade så dom bara passar på en sak däromkring den ska sitta... kolla bilder på andras bilar..
GTI_Adam
Fre 12 nov 2010 18:30 |
Okej..vad för någon kontakt ska sitta på 5 stiftade kontakten då?
Robban33
Golf 2 Ort: Lund |
Fre 12 nov 2010 18:48 |
Som jag ser det så är det en ABF motor som är monterad i en Mk2 16v. Då passar ju inte Mk2'ans original kabelhärva på motorn. Det måste ju byggas om en massa. Eller har jag fel?
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
GTI_Adam
Fre 12 nov 2010 19:55 |
Robban33 skrev: | Som jag ser det så är det en ABF motor som är monterad i en Mk2 16v. Då passar ju inte Mk2'ans original kabelhärva på motorn. Det måste ju byggas om en massa. Eller har jag fel? |
Tvärtom faktiskt! Konverterat om bara till ABF saker på en KR motor
GTI_Adam
Lör 13 nov 2010 10:30 |
squid skrev: | Dessa två anslutningar ska kopplas samman med en slang som ska sitta där..
då det är en vatten slang
Detta är vevhusventilationen
ska vara en slang som går ifrån den stosen och ut mot skärmen till luftburken
Slangen finns dock EJ att köpa på VAG längre då den utgått ur sortimentet
denna ska nog gå till vakuumklockan som sitter original på luftburken
detta är en BTR. (bränsle trycks regulator)
den ska nog gå till själva spjällhuset (möjligen spjäll läges givaren)
Den svarta är ju själva kontakten från spridarna i Fuelrailen
Den Blåa är jag osäker på men kan vara till kallstartsventilen
Det är iaf kabel som kommer ifrån spridarna som sitter i Fuelrailen
Hoppas nått hjälper iaf |
på den första bilden, är den "silvriga" anslutningen expansionskärlet eller är expansionkärlet där man fyller på kylarvätska? :$
Golf 2 gti 16v -87 |
Lör 13 nov 2010 11:26 |
Om du inte har en haynesbok så köp. Står massor i kap 12.
GTI_Adam
Lör 13 nov 2010 12:17 |
Okej tackar o bugar för det tipset!
squid
Lör 13 nov 2010 14:06 |
Expansionskärlet sitter upp på fjädertornet.. vit liten plast låda med lock som de går en slang ifrån tilll kylaren bland annat // SquiD
"En VW Golf går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera"
GTI_Adam
Lör 13 nov 2010 15:10 |
squid skrev: | Expansionskärlet sitter upp på fjädertornet.. vit liten plast låda med lock som de går en slang ifrån tilll kylaren bland annat |
den slangen är redan ikopplad faktiskt såg jag idag! så jag antar att den svarta anslutningen ska gå ihop med den silvriga på toppens höger sida!?
squid
Lör 13 nov 2010 15:49 |
Yesbox! // SquiD
crille83
VW Passat Ort: Lund |
Lör 13 nov 2010 17:05 |
Verkar som du har tröttnat på den, ligger på blocket
vad vill du ha för bilen? Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
GTI_Adam
Lör 13 nov 2010 20:00 |
crille83 skrev: | Verkar som du har tröttnat på den, ligger på blocket
vad vill du ha för bilen? |
Jag vill byta mot en tyskstukad caddy, mk1 lr mk2 lr corrado dock ska dom forsta 3 bytesalternativen vara tyskstukade!
maxizz
Sön 14 nov 2010 23:19 |
Snacka om o ge upp? sorgligt. Om du inte försöker kommer du aldrig lära dig. så enkelt är det. haft bilen i typ 2 veckor lixom..
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
squid
Sön 12 dec 2010 17:00 |
Har samma dilemma som dig.. men bilen funkar utan problem endå // SquiD
Sön 12 dec 2010 17:04 |
Den ska på samma vakumklocka som den andra. fast på motsatt sida.
Tobz
Sön 12 dec 2010 18:00 |
Min går också bra, förutom lite bluddrande mellan 1500-2000 varv. Skulle kanske kunna vara den som orsakar detta? Tack ska kolla
EDIT: När jag satte dit den var bilen seg-startad och kändes som den ville dö vid jämn gas (provade endast en kort sträcka). Dock är jag inte helt 100 på att jag satte den på rätt ställe.
Tobz
Lör 15 jan 2011 12:28 |
Kan det vara kontakten till luftmassemätaren? I och med att den går skit ojämnt (under 2200 varv), kall som varm.
Menar du kontakten på min bild
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
Lör 15 jan 2011 16:22 |
Tobz skrev: | Lånar tråden lite, har nämligen en kontakt jag hittade idag som inte går någonstans.
Kontakten inringad i rött, ser ut som kabeln kommer från kupén
Det är 2 olika kontakter, den ena sitter fast som syns på bilden
Och så här ser kontakten ut
Den är väl till förhöda tomgången vid ac...
Kabeln sitter på flera bilar fast inte givaren.
Tobz
Tis 15 mar 2011 18:25 |
Har mätt med multimeter och det finns ström i kontakten när bilen är igång. I övrigt drar bilen mycket soppa och går ojämnt i låga varv. Kan inte detta vara något till luftflödesmätaren?
