tjabaa
Kör: Golf 2 Ort: Nora Medlem: 22 januari 2009 |
| Ons 18 jul 2012 0:22 |
Har en golf 3 vr6 som bara startar när den själv vill. Den tänder bara en gnista sen inte mer, den vill inte starta utan bara står och gnager.. Jag har nyligen bytt värmepaket och efter det har den blivit värre. Böt kontaktplatta men det vart inge bättre. Brukar gå att kabla igång eller putta igång bilen och då går den som den ska och brukar gå att ta igång efter. Men när den stått några timmar vill den inte starta igen, ibland går dåligt när den är kall och är värre att starta när det är asvarmt ute, fick bogsera igång bilen när det var som varmast..
Någon som har nån ide om vad felet är?
mrT
Kör: Golf 1 Golf mk1 Rallycross Ort: Uppsala Medlem: 07 april 2006 |
| Ons 18 jul 2012 0:23 |
| Kolla komp och bränsletryck
tjabaa
| Ons 18 jul 2012 0:25 |
| mrT skrev: | | Kolla komp och bränsletryck | men de har väl inge med o göra att den inte tänder ? :S
mrT
| Ons 18 jul 2012 0:29 |
Jag fattade det som att du hade gnista men att den hade svårt att starta?
Vad är det för årsmodell på din bil?
tjabaa
| Ons 18 jul 2012 0:35 |
| Jaha nej den gnistrar till en gång precis när man vridit nyckeln o när man fortsätter o hålla i nyckeln ska den ju fortsätta gnistra men den gör de inte :S det är en 96a
mrT
| Ons 18 jul 2012 0:45 |
Då har du väl startspärr på den?
Plocka ner panelerna och kåpan runt ratten och kolla om det sitter en kontaktring runt låscylindern vid tändningslåset.
Följ isåfall kabeln till en liten dosa ca 8x4 cm stor och ca 2 cm tjock.
Kan vara så att du har dålig kontakt där i ingående kabeln dvs den från tändningslåset.
Ha i lite kontaktspray där så kanske det löser sig.
tjabaa
| Ons 18 jul 2012 0:53 |
| Ja sån har jag, okej går den inte att koppla ur på nå sett ?
mrT
| Ons 18 jul 2012 0:54 |
| Tror inte det men det kanske någon här vet?
tjabaa
| Ons 18 jul 2012 1:00 |
Okok kan försöka kolla upp de där i morgon om de är den som spökar , tack för tipset
mrT
| Ons 18 jul 2012 1:01 |
Lycka till då!
tjabaa
| Ons 18 jul 2012 1:02 |
Tack
tjabaa
| Ons 18 jul 2012 23:04 |
| Provade aldrig o leta efter de där men med ett ny laddat batteri så gick den igång på en gång , å så lite senare gick den igång med men var seg o fick gnaga ett tag o då lät batteriet som de va dåligt med kräm i , är de så att startmotorn tar så jävla mycket ström så de inte finns nå kvar å tända gnista med ?:S
mrT
| Tor 19 jul 2012 0:00 |
| Kan ju vara så. prova med ett annat batteri som du vet är bra. Ett tips! Snåla inte och köp ett Biltemabatteri. Jag har bara dåliga erfarenheter av dom. åk då istället till närmaste skrot som är lite större och köp ett beg batteri från en nyare bil.
tjabaa
| Tor 19 jul 2012 0:17 |
| De va de fräsha batteriet jag provade nu , vad kan man göra om startmotorn tar för mycket ström då? bara byta skiten? :s
mrT
| Tor 19 jul 2012 0:19 |
| Kolla så du har tillräkligt med jord till motorn. Du kan prova med startkabel mellan minus och en bra jordpunkt på motorn. Har du dålig jord så går startmotorn sakta. Men annars är det väl bara byta och kolla om det är den som spökar.
mrT
| Tor 19 jul 2012 0:21 |
| Och du! Kolla så generatorn laddar ordentligt! Det felet hade jag på en 3;a som jag har.
tjabaa
| Tor 19 jul 2012 0:28 |
| Vart kan de finnas en bra jordpunkt på motorn :S. kollade laddningen den laddade 14volt
mrT
| Tor 19 jul 2012 0:31 |
| Det är bara att sätta klamman där du kommer åt typ blocket, toppen eller på växellådan.
tjabaa
| Tor 19 jul 2012 0:36 |
Ook tack för tipset blir o kolla upp de i morgon :p men de är ju inte alltid den är så där så skulle de finnas jord i bland o ibland inte :S eller ja kan väl va nå glapp nånstans men får kolla de i morrn
mrT
| Tor 19 jul 2012 0:37 |
| Kan ju vara en jordkabel som är på väg att gå av.
tjabaa
tjabaa
| Tor 19 jul 2012 0:58 |
| Sitter de nån hallgivare när de är coilpack på dom ?
tjabaa
| Tor 19 jul 2012 14:25 |
| Provade o lägga en jord ingen skillnad :S men den verkar sura igen eller nå för när man inte har nån gas o försöker starta iblanmd så går den inte igång o då lägger man plattan i mattan o då går den i gång o de kommer massa vätska ur avgassystemet överbliven bränsle?
tjabaa
| Fre 20 jul 2012 14:03 |
| Får upp felkod 00668 och 00513 med felkodsläsare
mrT
| Fre 20 jul 2012 22:04 |
Har du provat att googla det?
Har du kollat komp?
tjabaa
| Lör 21 jul 2012 9:33 |
| Ja den ena felkoden ska tydligen komma upp o den andra är typ att de är för lite spänning eller nå :s nej har inte tillgång till de :s
Tommty
Kör: Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal Medlem: 29 november 2011 |
| Lör 21 jul 2012 17:56 |
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00513 - RPM Speed Sensor / Engine Speed Sensor
låster som ingen ska komma upp med bara tändning.
tjabaa
| Lör 21 jul 2012 21:50 |
Okej va är dom respektive grejerna ? är de de jag skrev ? va kan de va för jävla fel blir så trött :p
Tommty
| Lör 21 jul 2012 22:59 |
00513 är varvtalsgivaren - kan vara nåt med detta som gör att det spökar.
00668 fattar jag inte riktigt för att det är hela tiden olika svar men som jag uppfattat det är det någonting med dålig jord/ström,
Hittade detta svaret på ett forum
"Nästa fel, power supply terminal 30: Voltage to low kan nog vara en sån felkod som kan lagras om man kopplat bort batteriet, eller om man haft boprt styrboxen eller nåt....(kan säkert uppkomma om man fått batteriet helt tomt....). Enligt den lista jag har står det med (B+) i den felkoden, och B+ är strömmen från generatorn."
Gör så att du kollar all jord runt startmotor,generator och batteri och rengör detta från eventuell oxidation.
Kolla även så att ingen kabel har skavts av eller liknande då dem lätt gör det.
tjabaa
